Nie świeci podświetlenie dolnej cześci deski rozdzielczej
  • adrian83
    Zamieszczone przez domino_EL
    Zamieszczone przez soszek81
    krl TWR
    kontroler lotniska - "tower"
    krl PAR
    kontroler precyzyjnego podejścia, zapomniałem numerka bazy w EPMI - chyba 6 ;p
    32 ODN - NN 3klasa
    32 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków Balice, Nawigator Naprowadzania, miałem 3 klasę.
    Zamieszczone przez delanopl
    soszek81, na Balicach w ODN byłeś?
    Tak.
    Jednak 32 ODN jest w przypadku NN mylący - więcej się jeździ na PNy do Sandomierza lub Pietrzykowic niż siedzi na Balicach. :roll:
  • robmayth
    • 8
    Witam. Mam problem a mianowicie nie świeci się podświetlenie dolnej cześci deski rozdzielczej tzn. nawiewu itp. Co to może być?? i jak to naprawić ?? z góry dżiękuje za info
    • kamel_waw
      • 44
      A reszta deski rozdzielczej w sensie zegarów, radia itd. świeci?
      • robmayth
        • 8
        Tak , reszta świeci..tylko te 3 pokrętła nie świeca i włącznik od klimy. Czy to może być spalona żarówka LED . Dodam że auto jest z rocznika 2002.
        • kamel_waw
          • 44
          Myślę, że na początku trzeba sprawdzić żarówkę ewentualnie czy coś się nie rozłączyło z tylu. Zdejmij panel środkowy i zobacz. Instrukcję zdejmowania panela masz tu:
          Demontaż deski rozdzielczej
          • robmayth
            • 8
            Tylko że ja mam fabrycznie montowane radio i nie moge tego zdjąć...podobno do tego trzeba jakiś specjalny klucz?? czy kod ??tak słyszałem
            • kamel_waw
              • 44
              Weź też sprawdź profilaktycznie bezpiecznik nr. 14, ten 5 amperowy. Jest tam też 10 amperowy ale on odpowiada dodatkowo za centralny zamek, a domyślam się że Ci działa.
              [ Dodano: Sro 16 Cze, 10 19:25 ]
              A tak przy okazji przypomniałem sobie że nie trzeba zdejmować całego panelu, wystarczy wyciągnąć środkowe pokrętło w swoją stronę i jakimiś szczypcami wyjąć żarówkę.
              • robmayth
                • 8
                Bezpieczniki odpadają bo sprawdziłem wszystkie.
                Pozostaje nic innego jak tylko jakich mechanik i żeby wymienił żarówkę, bo tego panelu nie zdejme sam.
                • splawik
                  • 1292
                  robmayth, Jak masz pokrętła to wyciągnij środkowe i wymień żarówkę, ona oświetla trzy pokrętła.
                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                  • robmayth
                    • 8
                    splawik jesteś pewien że ona oświetla 3 pokrętła?? bo mi też nie podświetla klimy.
                    A gdzie ta żarówka się znajduje ??
                    • splawik
                      • 1292
                      robmayth, Tak, bo sam wymieniałem. Ściągnij środkowe pokrętło od wentylatora (mocno przez kombinerki i szmatke).
                      Ps. Pokrętło w pozycji środkowej czyli na 2 biegu wiatraka.
                      • robmayth
                        • 8
                        czyli ta zarówka na środku to oświeca te wszystkie pokrętła ??? czyli nei trzeba zdejmować radia i całego panelu tak jak ktoś inny doradził ?
                        • splawik
                          • 1292
                          Zamieszczone przez robmayth
                          Nic nie trzeba zdejmować. Tylko pokrętło jak na zdjęciu! Jedna żarówka podświetla wszystko.
                          Trochę ciężko ją wyciągnąć - jakieś płaskie szczypce i znowu szmatka i
                          • robmayth
                            • 8
                            Ale żarówke cięzko wyciągnąć ?? Popatrze tam i dam znać co i jak
                            • splawik
                              • 1292
                              Różnie z nią bywa.
                              • robmayth
                                • 8
                                a jakie napięcie ma ta dioda LED ?? bo nie wiem jaką kupić...??
                                • splawik
                                  • 1292
                                  To nie jest dioda tylko normalna żarówka, wyjmij starą i idź z nią do sklepu to ci dadzą dobrą.
                                  • deviltomek
                                    • 246
                                    wystarczy ściągnąć środkowe pokrętło (jak masz duzo sily to nawet bez kombinerek) pozniej długimi szczypcami wyciągnij żarówke, nie jest az tak ciezko- zapamietaj w jakiej pozycji był "miecz" żarówki ewentualnie zajzyj w otwór zeby sie upewnić i włóż nową- żarówka -zeby było śmiesznie ma tylko 1,2W jest na 12v i oświetla wszystkie 3 pokrętła i nie wkładaj zadnej diody bo wtedy odcień popierwsze bedzie inny niz deska i reszta- po drugie dioda ma za duze skupienie światła i podswietlenie bedzie nierówne- najlepiej wymienic na żarówke- koszt ok 50gr. nie wkladaj tez mocniejszej żarówki bo szybciej sie spali i moze też uszkodzić filtr światła (który zmienia skupienie i barwe żarówki)
